ارسال‌ها : 265
عضويت : 20 /1 /1393
محل زندگي : تهران
سن : 15
یاهو : ebadia9094
تشکر ها: 127
تشکر شده : 133
در این بخش از آموزش میخوام افکتی مقدماتی،
زیبا که بسیار ساده و کاربردی هم هست رو بهتون یاد بدم امیدوارم که خوب
یاد بگیرید و دوست داشته باشید. ممکنه جاهای دیگه این افکت رو به نام
Letter Press هم گفته باشن. حالا اسمش هر چی باشه….. بیاید شروع کنیم:
این پیش نمایشی از اون چیزیه که قراره با هم درستش کنیم:
باز کردن داکیومنت جدید در فتوشاپ
۱- آموزش مقدماتی… شروع از الف. یه
داکیومنت جدید باز کنید (کلید میانبر: Ctrl N) .اندازه canvas (به معنی
بوم، یا همون صفحه اصلی کار) رو ۵۵۰*۵۵۰ پیکسل در نظر بگیرین ولی لازم به
ذکره که بعدا هم قادر خواهید بود تا اندازه ی همین بوم رو تغییر بدین.
طراحی پشت زمینه
۲- برای اینکه به پشت زمینه یه رنگ و لعابی
بدیم یه Gradient Overlay به اون اضافه میکنیم. برای اینکار اول باید لایه
پشت زمینه رو قابل ویرایش کنیم. روی لایه ی background دابل کلیک کنید و
در پنجره ای که باز میشه یک اسم برای لایه پشت زمینه بذارین (این اسم به
طور پیش فرض Layer 0 در نظر گرفته شده ولی من background رو نوشتم) و آخر
ok رو بزنید:
۳- روی عکس کوچیکی که در لایه پشت زمینه تو
قسمت لایه ها هست دابل کلیک کنید تا پنجره ی layer style باز بشه. ما یه
گرادیان عمودی میخوایم که از رنگ آبی تیره (#۰۰۳۴۷۱) در پایین بوم شروع بشه و به رنگ آبی روشن (#۴۴۸CCB) در بالای بوم تموم بشه. برای انجام این کار از لیست سمت چپ پنجره ی layer style تیک مربوط به Gradient Overlay رو بزنید و بعدش روی عکس گرادیان که هست کلیک کنید تا پنجره ی تنظیمات گرادیان باز بشه.
۴- با توجه به عکس و شماره رنگ هایی که
داده شده رنگ های سمت چپ و راست گرادیان رو تنظیم کنید. لغزنده ای بین دو
رنگ گرادیان هم هست که بهش میگن color midpoint (رنگ نقطه ی میانی) اون رو
هم طوری تنظیم کنید که رنگ آبی تیره حدود ۶۰% از رنگ گرادیان رو بگیره .
مثل تصویر زیر:
۵- حالا اگه یه منبع نور هم به پست زمینه
اضافه کنیم تاثیر کار خیلی بیشتر میشه. میخوایم تا منبع نور در بالا سمت جپ
بوم باشه. برای این کار brush رو انتخاب کنید. یه براش با نوک گرد رو
انتخاب کنید (من براش Airbrush Soft رو انتخاب کردم ولی شما میتونین براش های دیگه ای رو برای کارتون انتخاب کنید) حالا این تنظیمات رو انجام بدید:
[list=]
  • Diameter option: 500px[*]Opacity: 60%[*]Flow: 70%
  • 6- یک لایه ی جدید بسازید (Ctrl Shift
    N) این لایه باید بالای لایه ی پست زمینه باشه و قراره که منبع نوری که
    میسازیم بالای تو این لایه قرار داشته باشه
    ۷- رنگ جلوزمینه (foreground) رو سفید (#FFFFFF)
    قرار بدین. (میانبر: کلید D رو بزنید و سپس کلید X رو بزنید تا رنگ
    جلوزمینه سفید بشه). حالا در حالی که ابزاره brush در حالت انتخاب شده قرار
    داره در قسمت بالا سمت چپ بوم کلیک کنید:
    FFFFFF
    طراحی تایپوگرافی فرو رفته
    ۸- ابزاره Tool (T) رو برای تایپ کردن
    انتخاب می کنیم و یه چیزی روی بوم مینویسیم. برای اینکه فونتی که انتخاب
    میکنید بهترین نتیجه رو داشته باشید سعی کنید فونت یه کم قطور باشه و هم یه
    کم Bold که وقتی که افکت رو روش اجرا میکنیم به خوبی دیده بشه. این افکت
    روی فونت های بزرگتر زبباتر میشه. من از فونت Rockwell Std
    استفاده کردم، سایز ۳۰ پیکسل Bold تا بهترین نتیجه رو بده. (این تنظیمات
    رو در بالا میتونین تغییر بدین) رنگ فونت اینجا مهم نیست چون قراره بعدا
    بهش gradient overlay بدیم.
    ۹- حالا بهتره که متنی که نوشتیم رو درست
    در وسط صفحه قرار بدیم. برای اینکار قبلش باید با کلیک روی لایه ی متن اون
    رو انتخاب کنیم. حالا Ctrl A رو بزنید تا از همه چی select بگیریم، و به
    این منو برید Layer > Align Layers to Selection > Vertical Centers
    تا با این کار درست متن در وسط بوم قرار بگیره.
    اضافه کردن افکت با استفاده از Layer Style
    10- ما قراره که به این متن سه افکت اضافه
    کنیم که اینا هستن Gradient Overlay ,Inner Shadow ,Drop Shadow . حالا روی
    لایه ای که متن در اون قرار داره راست کلیک کنید و از منویی که باز میشه
    blending options رو انتخاب کنید. (با این کار همون پنچره ی layer style
    باز میشه)
    ۱۱- برای اول کار با Gradient Overlay کار
    میکنیم. از سمت چپ Gradient Overlay رو انتخاب کنید. دوباره یه گرادیان
    عمودی میخوایم که با یه رنگ تیره از پایین بره به یک رنگ روشن تر به سمت
    بالا. ولی این بار برای متن.
    ۱۲- روی نوار رنگ گرادیان دابل کلیک کنید.
    رنگ های سمت چپ و راست رو با توجه به رنگ هایی که در تصویر نشون دادم تنظیم
    کنید.این رنگ ها تیره تر از رنگ هایی هستن که در گرادیان پشت زمینه از
    اونا استفاده کردیم.
    ۱۳- به خاطر نوری که در بالای تصویر دارم پس بالای متنی که نوشتیم باید روشن تر از پایین اون به نظر برسه. پس Color Midpoint رو یه چیزی حدود ۳۰% قرار بدین تا رنگ آبی روشن بیشتر فضای گرادیان رو بگیره:
    Color Midpoint
    ۱۴- افکت Inner Shadow رو اضافه میکنیم. از سمت چپ تیک مربوط به Inner Shadow رو بزنید. زاویه باید ۱۲۰o باشه که منبع نور این سایه از بالا سمت چپ شکل اومده باشه که با نوری که در پست زمینه وجود داره همگن باشه.
    ۱۵- تنظیمات opacity، size و distance
    تعیین میکنن که سایه ی داخلی چه شکلی به نظر برسه. من این تنظیمات رو برای
    نوشته در نظر گرفتم که تو عکس آوردم. شما هم از همینا استفاده کنین:
    Inner Shadow
    ۱۶- و در نهایت از یک Drop Shadow استفاده
    می کنیم تا متن رو با منبع نور سازگارتر کنیم. ولی برای اینکه به هدفمون
    برسیم باید این نکته رو به یاد داشته باشیم که یه سایه ی خیلی لطیف ایجاد
    کنیم که فقط باعث بشه که متن زیباتر بشه (یعنی و در نیاریم که کار از جلوه
    بیفته). خوب تیک مربوط به Drop Shadow رو بزنید تا ردیفش کنیم
    ۱۷- در ابتدای کار تنظیمات Blend Mode رو روی normal بذارین.
    ۱۸- حالا رنگ سایه رو از رنگ سیاه (که حالت
    پیش فرض هست) به رنگ آبی روشن تغییر بدین. میتونین این کار رو با
    Eyedropper Tool (I) انجام بدین تا از زنگ هایی که تو صفحه وجود داره نمونه
    برداری کنید. رنگ هایی که طرف چپ بالای تصویر جایی که منبع نور هستن خیلی
    به چیزی که میخوایم نزدیکن، میتونین از همونجا یه رنگی که باهاش حال میکنین
    رو بردارین. من این رنگ رو در آوردم: #A8C9E6
    19- همونطوری که گفتم میخوایم که سایه خیلی لطیف و کوچیک باشه برای همین من این تنظیمات رو برای سایه در نظر گرفتم:
    [list=]
  • Distance = 1px برای اینکه سایه خیلی نزدیک به خوده شکل باشه[*]size = 2px[*]opacity رو تا جایی پایین آوردم که همون لطافتی که صحبتش بود ایجاد بشه[*]و این خیلی مهمه که اون زاویه ۱۲۰ درجه رو همینطوری که هست نگه دارین. (یادتون هست که منبع نور کجا بود و این حرفااااااا)
  • خوب دیگه…. خسته نباشید. دیدین که همونطوری
    که گفتم خیلی خیلی ساده است. فقط باید از خلاقیت خودتون هم استفاده کنید.
    تمام آموزش هایی که داریم براتون تهیه میکنیم به منظور آشنایی بیشتر شما با
    تکنیک هاست و اینکه بتونین خلاقیت واقعی خودتون رو شکفته کنید.پس همیشه
    یادتون باشه که بذارین فکرتون آزاد باشه و از کار با فتوشاپ لذت ببرین.یه
    نمونه دیگه هم با یه فونت دیگه براتون اجرا کردم. میتونین از هر رنگ، فونت
    یا … چیزی که دوس دارین استفاده کنید.
    مواظب افكارت باش كه گفتارت ميشود!
    مواظب
    گفتارت باش كه رفتارت ميشود!
    مواظب
    رفتارت باش كه شخصيتت ميشود!
    ومواظب
    شخصيتت باش كه سرنوشتت ميشود!!!
    مولاعلي(ع)
    جمعه 29 فروردین 1393 - 15:28
    تشکر شده: 2 کاربر از yaskabod به خاطر این مطلب مفید تشکر کرده اند: danialz & evil1378 &
    ارسال‌ها : 33
    عضويت : 29 /1 /1393
    تشکرها : 17
    تشکر شده : 2
    پاسخ : 1 RE آموزش طراحی تایپوگرافی فرو رفته :
    ممنون
    http://sarbazgame.ir/
    جمعه 29 فروردین 1393 - 17:19
    ارسال‌ها : 748
    عضويت : 16 /11 /1392
    محل زندگي : منظومه شمسی
    سن : 999
    شناسه ياهو : Evil Evil
    تشکرها : 238
    تشکر شده : 711
    شنبه 30 فروردین 1393 - 22:24
    پنجشنبه 04 تیر 1394 - 22:57
    ارسال‌ها : 1
    عضويت : 30 /10 /1394
    پاسخ : 4 RE آموزش طراحی تایپوگرافی فرو رفته :
    سلام و عرض خسته نباشید , سایت خیلی خوبی
    دارید موفق و پیروز باشید.
    طراحی
    سایت
    چهارشنبه 30 دی 1394 - 16:46
    ارسال‌ها : 4
    عضويت : 3 /10 /1396
    پاسخ : 5 RE آموزش طراحی تایپوگرافی فرو رفته :
    به نام ایزد منان
    موسسه تشریفاتی بهبود اصلانی با بیش از ۱۵ سال سابقه اجرایی مجری برگزاری جشن های عروسی، مراسمات رسمی، کنفرانس ها و سمینار ها در لوکس ترین تالارها و باغ های تهران، مفتخر است بتواند جشن عروسی شما را با بهترین کیفیت منطبق با آخرین متدها و استانداردهای روز دنیا برنامه ریزی و اجرا نماید.
    این موسسه با قرارداد با بهترین موسسات گل آرایی و گل فروشی ها معتر و برند تهران توانسته است بهترین طراحی ها و گل آرایی ها را در مراسم های خود اجرا کرده و از این نظر با توجه به استفاده از بهترین طراحان گل آرایی بی رقیب مانده است.
    همچنین دکوراسیون و چیدمان باغ ها و تالارهای طرف قرارداد با توجه به بهره بردن از طراحان حرفه ای همواره به عهده موسسه تشریفات عروسی بهبود بوده و از این نظر همیشه بهترین طراحی ها را علی الخصوص در ورودی تالارها و باغ عروسی ها اجرا کرده است.
    همچنین موسسه تشریفاتی بهبود با تجهیز یک گروه مجرب کترینگ همواره کیفیت طبخ غذاهای خود را با بالاترین استاندارها انجام داده و انواع خوراک ها شامل پیش غذا، غذای اصلی، دسر، فینگر فود ها و … را با سلیقه ای خاص دیزاین و ارائه میکند. غذاهای قابل ارائه انواع کباب ها، خورشت ها، ته چین ها، سالادها و … بوده که با توجه به سلیقه و بودجه زوج های جوان قابل ترکیب است.
    ضمنا گروه کترینگ تشریفات مجالس و خدمات مجالس بهبود با مهارتی وصف ناشدنی نسبت به تزیین میزهای پذیرایی با انواع میوه ها و نوشیدنی های فصل و شمع آرایی و گل آرایی اقدام نموده و از این نظر میهمانان را شگفت زده میکند.
    موسسه تشریفات بهبود به دلیل کیفیت فوق العاده در برنامه ریزی و اجرا همیشه بیشترین تعداد مشتری برگشتی را داشته و عمدتا مشتریان این موسسه از میهمانان مراسم های سابق این موسسه هستند.
    این موسسه آمادگی دارد تا در صورت تمایل زوج های جوان قبل از عقد قرارداد با دعوت از ایشان جهت شرکت در مراسم های در حال برگزاری، کیفیت اجراهای خود را به نمایش بگذارد
    جهت هماهنگی مشاهده نمونه کارهای ما میتوانید با شماره تلفن های ما در بخش تماس با ما در همین سایت با ما تماس بگیرید
    تماس با ما : ۸۸۳۶۴۴۳۷ ۲۱ ۹۸+
    یکشنبه 03 دی 1396 - 18:02
